  • 地面環(huán)氧樹(shù)脂自平套用9-4-187,厚度的問(wèn)題。
    地面環(huán)氧樹(shù)脂自平套用9-4-187,這個(gè)定額默認(rèn)的厚度是多少?還是不區(qū)分厚度?。具體做法如果是0.5cm,或者是1cm的厚度,一遍或者做了兩遍,是否需要乘以相應(yīng)系數(shù)。
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    地面環(huán)氧樹(shù)脂自平套用9-4-187,這個(gè)定額子目本身默認(rèn)的厚度就是1mm,應(yīng)該區(qū)分厚度,具體做法厚度如果與定額不同,不需要乘以相應(yīng)系數(shù),可以調(diào)整定額人工及材料消耗量
    系數(shù)
    定額
    2016-10-28 10:50:44
  • 地面環(huán)氧樹(shù)脂自流平套用9-4-187定額子目,不用乘調(diào)整系數(shù),定額子目就是按完成全部環(huán)氧樹(shù)脂自流平地面做法考慮,不區(qū)分厚度。
    2016-10-27 18:38:06
  • 地面環(huán)氧樹(shù)脂自平套用9-4-187,這個(gè)定額默認(rèn)的厚度是多少?還是不區(qū)分厚度?。具體做法如果是0.5cm,或者是1cm的厚度,一遍或者做了兩遍,是否需要乘以相應(yīng)系數(shù)。
    地面環(huán)氧樹(shù)脂自流平地面,直接套用定額子目即可,你不知道厚度,可以把實(shí)際的每100平米用料量與定額中對(duì)比,然后通過(guò)調(diào)整材料的含量來(lái)處理即可。
    2016-10-27 18:16:05
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 定日县| 北宁市| 肇庆市| 嘉鱼县| 化州市| 云安县| 婺源县| 灌云县| 疏勒县| 陈巴尔虎旗| 尉犁县| 象山县| 马山县| 东莞市| 娱乐| 太康县| 滦南县| 临朐县| 格尔木市| 安阳市| 萨嘎县| 盈江县| 焉耆| 邢台市| 沙坪坝区| 德令哈市| 龙门县| 长寿区| 寿光市| 马边| 东台市| 达尔| 察哈| 永宁县| 鄢陵县| 微山县| 灵宝市| 杭锦旗| 温宿县| 礼泉县| 巴南区|
