謝 2016-10-26 19:37:29 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 4721查看 3回答
壓頂清單里的單位是平方米,定額的單位是米,套錯(cuò)了嗎?
壓頂清單里的單位是平方米,定額的單位是米,套錯(cuò)了嗎?還有管道位移套什么定額,急急急急
計(jì)量單位不統(tǒng)一是沒(méi)有關(guān)系的,主要是工程量要按相應(yīng)的計(jì)算規(guī)則計(jì)算,如果是一定要按延長(zhǎng)米計(jì)算,也可以將“2”刪除,兩者計(jì)算的總價(jià)是沒(méi)有什么區(qū)別的。
2016-10-26 21:26:21
這個(gè)很簡(jiǎn)單 那是因?yàn)榍鍐蔚乃惴ê投~的算法不一樣 如果說(shuō)以一個(gè)是平方米,另一個(gè)是米得話(huà),直接除以厚度或者高度就得出了啊
2016-10-26 21:01:45
答:沒(méi)有套錯(cuò),只是原清單是扶手,你改成壓頂,定額沒(méi)有問(wèn)題,清單按平方米計(jì)算,定額你按延長(zhǎng)米計(jì)算,分別輸入各自的工程量即可。
2016-10-26 21:34:42
