180****1382 2016-10-26 18:16:48 | 四川省 土建 | 3755查看 5回答
關于外墻保溫層計入建筑面積的問題
圖紙設計說明關于外墻保溫層寫的是 【外墻保溫:1:3水泥砂漿找平20厚,專用粘結劑粘貼聚苯板保溫50厚,膠粉聚苯顆粒找平10厚,抗裂砂漿復合耐堿玻纖網(wǎng)格板5厚,刮柔性膩子,刷外墻彈性涂料】 現(xiàn)在我想請問保護層厚度是多少?哪些材料計算厚度?還是全部都加起來嗎?但我看網(wǎng)上的答案保溫層是0.07, 到底是0.05還是0.07還是其他的?求解答 那如果寫的是 【基層墻體,30厚1:3水泥砂漿找平層,60厚粘貼聚苯板保溫層,20厚膠粉聚苯顆粒找平層,5厚裂砂漿復合耐堿玻纖網(wǎng)布,彈性底涂,柔性膩子,外墻涂料】 那么保溫層厚度又是多少?
已采納你好,保溫材料的厚度應為,50mm聚苯板+10mm聚苯顆粒=60mm,建筑面積計算規(guī)范規(guī)定外墻外保溫,只計算保溫層的厚度,抹灰厚度和抗裂砂漿厚度不能計算,不屬于保溫層,希望對你有幫助,
2016-10-27 00:50:37
應該分別為0.05和0.06。
2016-10-27 10:52:42
GB T50353-2013 3.0.1 建筑物的建筑面積應按自然層外墻結構外圍水平面積之和計算。結構層高在2.20m及以上的,應計算全面積;結構層高在2.20m以下的,應計算1/2面積。
3.0.24 建筑物的外墻外保溫層,應按其保溫材料的水平截面積計算,并計入自然層建筑面積。
保溫厚度0.07
那就是0.09
2016-10-26 20:41:24
保溫層厚度應該是50+10=60mm,米折過應該是0.08
2016-10-26 22:22:18
外墻外保溫層的外邊線應是70MM厚.(保溫層厚為50,基層做法為20,共70MM.)
保溫層外邊線是建筑物寬度加上30找平層加上60厚聚苯板保溫層厚就是保溫層的外邊線.計算規(guī)則中規(guī)定為保溫層的外邊線.
2016-10-27 07:35:53
