186****8923 2016-10-26 15:57:14 | 浙江省 其他專業 | 803查看 5回答
審計相關問題~
現在我在審一個消防工程,是固定單價合同,現在他的簽證部分有一些沒有時投標報價里面沒有的,那么他的組價和此部分的主材價格我可以審查嗎?他有一張設備價格簽證單,上面監理、建設單位都蓋章了,是不是說明這部分價格監理和建設單位都已經認可,我不用去審查了??關于審計原則和規范有什么文件嗎???
1、現在他的簽證部分有一些沒有時投標報價里面沒有的,那么他的組價和此部分的主材價格我可以審查嗎?
當然可以審了,如果條件可以,現場量都要核實;
2、他有一張設備價格簽證單,上面監理、建設單位都蓋章了,是不是說明這部分價格監理和建設單位都已經認可,我不用去審查了?
這個要分內審和外審,若是內審,絕對要審,發現有重大問題,也是提出由上級決定;若是外審,一般沒必要,除非發現這種1+1=3這種常識錯誤問題。
3、關于審計原則和規范有什么文件嗎???
估計您是剛做審計,審計重視規范、程序、制度等。作為工程審計,法律法規、清單規范、本省、市等定額計價的有關規定,以及內部制度、崗位職責等,還可以參考審計有關的制度如中國審計局等。
供參考
2016-10-27 08:59:57
我認為是這樣的:
固定單價合同,簽證部分有一些沒有時投標報價里面沒有的,那么組價和此部分的主材價格可以審查的;設備價格簽證單,上面監理、建設單位都蓋章了,說明這部分價格監理和建設單位都已經認可,作為審計也應該依據市場行情或造價信息審核的。
2016-10-26 16:06:09
可以參考
他有一張設備價格簽證單,上面監理、建設單位都蓋章了,是不是說明這部分價格監理和建設單位都已經認可,我不用去審查了??關于審計原則和規范有什么文件嗎???你看《認識清單》講的都是原則問題。
2016-10-26 16:09:04
一個消防工程,是固定單價合同,簽證部分有一些投標報價里面沒有的,他的組價和此部分的主材價格應該按監理和建設單位都已經認可價格計入結算,沒有規定價格由造價咨詢公司審查才能計入結算。具體程序見2013清單計價規范第9.3.1條第4款,該條款明確:報發包人確認后調整。
2016-10-27 18:25:33
原投標價沒有的新組價是可以伸長人材機單價和定額套用,單價組成,但是必須依據合同約定計價方式和原則,參照投標。認價,建立和甲方已經簽字認可,審計沒有權利進行修改,感覺有疑問可以提出質疑,但是甲方作為項目負責人,是有權定價的。審計方沒有權利進行審減。
2016-10-26 23:06:42
