暖梔@ 2016-10-26 10:31:21 | 遼寧省 安裝 | 2082查看 3回答
只要是穿樓板或墻的管都需要鋪設套管么?在管徑大于32時,支架該如何計算/
None
不是只要是穿樓板或墻的管都需要鋪設套管。
一般排水管道穿墻、板是不需要套管的,除此之外的采暖、給水等管道穿墻、板均需要套管。
在管徑大于32時,支架按圖紙支架做法或選用的標準圖集做法,并結合管道支架設置間距規范計算支架的數量和重量。
2016-10-26 10:42:38
只要是穿樓板或墻的管一般都是需要鋪設套管的,在管徑大于32時,支架可以水平管按2.5米一個計算,立管每層設置一個支架就行了。
2016-10-26 10:38:14
不是,鋼管計算,塑料管根據設計要求計算,可不計算
支架可按找96概算定額計算,或乘以個系數,這就得根據經驗來確定了,如果準確,就要根據圖集,并確定支架方式,不過這種很麻煩
2016-10-26 16:47:19
