fuhuimin2008 2016-10-25 12:03:08 | 陜西省 安裝算量GQI | 6213查看 1回答
電井及水暖井燈具及開關的配管如何施工
電井及水暖井燈具及開關的配管如何施工,圖紙顯示電井及水暖井的燈具及開關從一層配電箱引出一個回路,由開關處引上,給每層的井道照明,請問如何計算配管配線,最好能有示意圖顯示如何引上。是由開關處直接引上配管,然后再每層的開關處引配管至燈具處嗎?還是由開關處直接引上配管,然后從頂板引至本層燈具一根管,再由本層燈具引至本層開關一根管,求解,不是圖形算量的方法,是手工計算如何計算,本人不懂得如何施工此處,謝謝
已采納配電箱引出線管—一層開關,開關引管線到一層燈具,開關處分線到二層開關,以此類推
2016-10-25 20:34:36
