24****@qq.com 2016-10-25 09:57:26 | 湖北省 其他專業 | 22198查看 2回答
預應力混凝土管樁工程量計算規則
打、壓預應力混凝土管樁按設計樁長(不包括樁尖)以延長米計算。 這是定額里面的計算規則說明,但我看到很多都要求按實際有效樁長計算。 但我現在的疑問是,設計樁長是9m,然后我按照設計樁長配9m的管樁,但是實際樁長都在8m左右,剩余的這1m難道算我的虧損?
已采納答:看合同的約定,如果固定義單價合同,工程量按打樁記錄計算,實際是8米就按8米計算。送樁也要看合同,9米的樁,送一米,入土是10米,送樁是1米的量,壓樁是9米的量。
2016-10-25 10:05:15
已采納如果當地定額是按入土長度計算,那么剩余的1.0m就是不能計算的了。
2016-10-25 10:03:55
