桃源世界315 2016-10-25 09:55:20 | 山東省 土建 | 10983查看 3回答
關于衛生間止水臺的問題
衛生間等有水房間現澆板的周邊(門洞部分或圖中已注明除外)做混凝土止水臺,那么100厚隔墻也做嗎?請在我截圖中把需要布置止水臺的地方標出來?謝謝 ,那砌塊墻還有往上調標高嗎?
衛生間四周墻體都要有的
如果是混凝土墻體,就不需要
內部的100墻體,就不需要設置了的
只是四周就可以的
您用圈梁定義繪制(調整好標高就可以的),這樣墻體的高度就不需要您設置調整,軟件會自動扣減計算的
2016-10-25 12:38:47
2016-10-25 14:57:48
衛生間周邊墻都要設置,可用圈梁定義繪制,設置圈梁頂標高為層底標高+0.2米,墻正常繪制不需要調整墻底標高。
2016-10-26 08:13:12
