yancuiran 2016-10-24 19:25:52 | 河北省 土建 | 5079查看 3回答
基坑放坡工程量計(jì)算
已知基坑的長寬分別是10m,放坡比例是1:2.5求土方工程量(計(jì)算公式)問題補(bǔ)充:挖土深度6m
放坡比例是根據(jù)深度計(jì)算的,需要有挖土深度。
2016-10-24 19:42:21
答:是四棱臺(tái)體積的,在GBQ廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件中,fx,就可以輸入?yún)?shù),計(jì)算出積體了,你要按坡度,挖土深度,計(jì)算出上部的長、寬才能輸入的。現(xiàn)在你差深度不知,有了深度,就可計(jì)算上口的尺寸了。
2016-10-24 19:57:17
公式正確, V=(a+2c+kh)*(b+2c+kh)h+1/3k2h3 放坡系數(shù)和放坡比例是一樣的
2016-10-25 07:47:07
求河北省清單工程量計(jì)算規(guī)則及定額計(jì)價(jià)工程量計(jì)算規(guī)則
哪位老師有河北省清單工程量計(jì)算規(guī)則及定額計(jì)價(jià)工程量計(jì)算規(guī)則,發(fā)郵箱1292905412@qq.com
哪位老師有河北2012年工程量計(jì)算規(guī)則2013年修繕工程量計(jì)算規(guī)則
哪位老師有河北2012年工程量計(jì)算規(guī)則2013年修繕工程量計(jì)算規(guī)則 發(fā)我郵箱1060175950
