2333 2016-10-24 17:30:14 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 4843查看 2回答
剪力墻暗梁設置
剪力墻墻暗梁的配筋表只在部分樓層畫出,但下面都寫了 注:剪力墻樓層處均設置暗梁,這樣沒有畫出暗梁表的樓層,剪力墻頂是不是都該設置暗梁
已采納答:設計表述不清楚,可以問設計的。一般情況下,某層中畫出,一定要設置的。沒有畫的其它樓層,按說明執行,也要設置的,但是,如果某一剪力墻中,已存在框架梁,則不應重復計算了。
2016-10-24 17:43:14
你好:應該是剪力墻都需要設置暗梁。
2016-10-24 17:36:23
