  • 關于挖土方的清單量和定額量
    清單計價模式,在套價的時候,土方開挖的清單工程量和定額工程量要分別計算出來。施工方案是大開挖,用算量軟件算出來的定額工程量為4000多一點,清單工程量為3600多,很顯然,軟件計算的清單工程量只是扣除了工作面和放坡,依然是根據大開挖算的。但是甲方提出,不管施工方案是什么,清單工程量是按照墊層底面積乘以挖土深度計算。我嘗試了一下,在大開挖里面再設置一個挖基槽,軟件計算時自動扣減,基槽的工程量是0。 請問:甲方提出的觀點對不對?如果按照這樣算的話,在軟件同一個工程里面是計算不了的,那么是不是要另外在計算一遍土方了?
    首先樓主的這種假設是可以實現的,
    第一:我是陜西的就拿陜西地區(qū)來舉例:陜西2009清單計價規(guī)則中“挖基礎土方清單量是不含放坡系數和工作面(也就是墊層底面積乘以挖土深度),那么在“挖基礎土方”這里甲方提出來清單上清單量定額上定額量是沒有問題,
    但是如果我們是站在施工方的角度來要看清單當時編制是“挖土方”還是“挖基礎土方這里的計算規(guī)則是不一樣的,如果是“挖土方”那么可以給甲方說“計算規(guī)則是按圖紙設計尺寸”而不是“墊層底面積乘以挖土深度”。那如果是“挖基礎土方”那只能和甲方商討了。
    第二:圖形中可以吧墊層底面積乘以挖土深度(清單量)和帶放坡系數和工作面(定額量)在一個圖形中實現:
    墊層底
    就是輸入工作面及放坡系數,繪制邊和墊層邊重合。
    希望能幫助你。
    2016-10-25 11:37:34
    既然誰也說服 不以誰,直接以實際量方為準,現場數土方車數。
    2016-10-25 08:09:19
    若工程實際采用大開挖土方,清單工程量按扣除放坡及工作面的量就是正確的。清單工程量按照墊層底面積乘以挖土深度計算是指挖地槽或地坑的;若為大開挖,甲方提出的觀點不正確。
    2016-10-25 08:12:50
    首先,你要明確大開挖、基槽、基坑的區(qū)別;
    其次,要明確本次大開挖的底標高為多少;
    最后,如果基槽、基坑的標高包含在大開挖中,那么你就只有大開挖;如果基槽、基坑的底標高低于你的大開挖的標高,那么你就有大開挖、基槽、基坑三種并存。
    總之,一切以計算規(guī)則和甲方回復的大開挖底標高為準(以依據說話)
    2016-10-25 09:18:32
主站蜘蛛池模板: 什邡市| 自治县| 克拉玛依市| 海丰县| 焦作市| 温宿县| 鄂伦春自治旗| 绩溪县| 荆门市| 台中市| 垣曲县| 蛟河市| 永春县| 东至县| 安达市| 建昌县| 赞皇县| 哈巴河县| 河西区| 汽车| 和政县| 札达县| 广元市| 华安县| 错那县| 澄江县| 余庆县| 耒阳市| 嘉善县| 双江| 黑河市| 吉隆县| 讷河市| 阿图什市| 时尚| 西畴县| 郧西县| 汾阳市| 丹寨县| 惠安县| 广安市|
