account_6026233996067992394 2016-10-24 14:41:29 | 山西省 安裝 | 3403查看 6回答
采暖系統中套管
在采暖系統中,說明中寫的是穿墻套管采用塑料的,且套管內徑比管道外徑大兩號,如果管道是DN25的,那塑料套管應該怎樣算呢?在山西定額中,套定額的時候是按套管的管徑呢還是按管道的管徑呢?
(6)
在采暖系統中,說明中寫的是穿墻套管采用塑料的,且套管內徑比管道外徑大兩號,如果管道是DN25的,那塑料套管應該按DN40算,按個計算。
在山西定額中,套定額的時候是按套管的管徑套價,防水套管才按管道的管徑套價。
看定額解釋
2016-10-24 14:47:08
你好:按相應的塑料管安裝定額子目套用。
2016-10-24 14:52:25
在采暖系統中,說明中寫的是穿墻套管采用塑料的,且套管內徑比管道外徑大兩號,如果管道是DN25的,那塑料套管應該按DN40(管外徑 50mm)算,在山西定額中,套定額的時候是按套管的管徑DN40(管外徑 50mm)即C8-221。
2016-10-24 16:06:00
采暖工程中的塑料套管應該套用2011山西省安裝工程預算定額第八冊中穿墻、穿樓板塑料套管制作、安裝相應定額子目,管徑是按套管實際外徑計算的,套定額管徑是按穿墻、穿樓板塑料套管的實際管徑套用相應定額子目。比如管道是DN25的,塑料套管是外徑40mm就套用C8-220穿墻、穿樓板塑料套管制作、安裝 套管外徑40mm以內定額子目。
2016-10-25 16:22:19
按De50的塑料管計算,鋼管為DN40
2016-10-26 17:04:41
要塑料套管的子目,就按管道的管徑,子目內的材料按大兩號計算
2016-10-24 21:57:02
