ou****@163.com 2016-10-23 21:44:26 | 廣東省 土建 | 5122查看 3回答
廣東定額 磚砌臺階該怎么套定額
現有一臺階高2米,全部都是由紅磚砌而成,這時該怎么套定額?廣東定額中有專門臺階定額,但是以平方米計算,查看磚消耗量明顯不夠。定額另有說明臺階兩側可以套用零星砌筑,那我可不可以全部套用零星砌筑?廣東定額中專門臺階這一個定額是以平方米為計量單位,這樣合理嗎?每個工程臺階設計都不一樣,這一定額直接以平方米計算是以什么情況計算?謝謝各位的回答!
應該要這樣去理解你這的臺階施工方式,原則上來講,首先是用土、碎渣或其它材料回填相應的位置,然后再砌臺階,包括臺階邊是用磚砌形成的墻擋回填料,這樣的說臺階就是按水平面計算,臺階的兩側就是按磚零星砌體計算,至于臺階下的架墻料就要根據所填的材料套相應子目,再退一步來說,即會臺階下全部是用磚塊堆集起來,那么也只能是按磚基礎計算,正常來說這用磚堆集是不可能,畢竟是必須考慮成本的問題。
2016-10-24 09:22:38
臺階的踏步段按臺階定額套用,平臺按磚砌體套用。
2016-10-24 08:18:15
工程量小建議套零星砌筑,沒問題的。
工程量大就套相應的構建砌體定額。
2016-10-24 09:26:40
