  • 腳手架套價問題
    各位專家,我這邊是廣東地區的,我想請問下我圖片上的計量方式是否正確,還有套價是否正確。我自己覺得好像不正確。因為綜合單價太低了
    滿堂腳手架
    問題補充:我按廣東的定額規則計算的,因為有的樓層高度超3.6米。可以算滿堂腳手架。但是里面的里腳手架就只能算一半,所以定額工程量就少了好多。。。。清單里腳手架按垂直投影面積計算的。算法應該沒錯。。我現在重點事項請問下我這樣套價的方式是否正確,如不正確請各位專家指出,謝謝,麻煩了。我這邊是廣東地區
  • 如果定額子目工程量是正確的,那么清單工程量或多或少它基本是不影響總價,有差異也只是綜合單價不同,綜合單價不同,那么綜合單價是包干價時,就會影響的當工程量存在變更時和總費用了。但原則時清單和定額工程量是要對應統一或者說是按相應的計算規則,那么你的樓層高度超過3.6米,有計算滿堂紅腳手架時,里腳手架是按建筑面積的1/2,這個清單或定額子目工程量是必須對應的。
    層高
    2016-10-23 21:13:37
  • 你上面的應該是對的,下面的不對差的太多
    2016-10-23 19:29:04
  • 廣聯達服務新干線
    不對的
    您再重新計算您的定額工程量
    很少有定額工程量會低于清單工程量的,絕對不對
    2016-10-23 19:39:08
主站蜘蛛池模板: 东莞市| 永善县| 上犹县| 兴国县| 武乡县| 台南县| 邯郸县| 松阳县| 灵宝市| 南充市| 乐亭县| 阿巴嘎旗| 西吉县| 乌拉特后旗| 洛浦县| 五寨县| 原平市| 于田县| 邻水| 宣威市| 洪洞县| 佛学| 玉屏| 三都| 连州市| 葫芦岛市| 巴林右旗| 沈丘县| 龙海市| 阿巴嘎旗| 安龙县| 梓潼县| 东兴市| 修武县| 闽清县| 柏乡县| 天峻县| 宜州市| 博爱县| 高陵县| 云梦县|
