。。。。 2016-10-23 14:53:15 | 浙江省 其他專業 | 6104查看 5回答
地下室的承臺與地梁磚胎膜工程量計算
承臺磚胎膜(120墻)與地梁(120墻)磚胎膜的磚塊數量的計算公式?按體積算還是按面積算啊?
已采納計算體積和磚墻的計算方法一樣,在屬性里面磚胎膜里面輸入厚度就ok
2016-10-23 16:04:59
按照體積和面積是一樣的
您得有胎膜的厚度,有面積,有厚度,體積工程量就出來了
2016-10-23 14:57:03
承臺磚胎膜(120墻)與地梁(120墻)磚胎膜的磚塊數量的計算應該是 長*厚*高的,應該是按體積算不是按面積算的。
2016-10-23 14:57:33
用于計算材料計劃時,可以按面積計算,每平米120墻的磚塊數是64塊,240墻是128塊。(經驗算法)
2016-10-23 15:20:18
應該按面積計算工程量,套取相應子目后 看消耗量即可:
2016-10-23 15:05:00
