以逝清風 2016-10-23 10:43:37 | 河北省 安裝 | 6502查看 3回答
一般路燈拆除和移位
請問下 清單中有一般路燈拆除和移位兩項 這個應該套什么定額啊?
可以套房屋修繕定額里的拆除子目!
2016-10-23 11:22:41
拆除的話,因為沒有專用的定額子目,如果有簽證,可以按簽證上的機械和人工來單獨套機械和人工。如果沒有簽證,可以套用市政里路燈安裝的定額子目,然后材料*0,人工、機械*0.5
移位其實就是一個拆除,一個安裝,安裝有專用的定額子目的,只不過不計路燈主材的價格,因為是利用原有的路燈的
2016-10-23 11:16:34
建議在修繕安裝定額內選套路燈拆除項目:
之后再套取一移位、安裝相關子目完成即可。
2016-10-23 13:41:12
