仙人掌 2016-10-23 10:40:42 | 山東省 土建 | 2825查看 3回答
山東省外墻保溫的計(jì)算規(guī)則
外墻外邊線長度為9m,墻厚為200mm,保溫做法是:60厚水泥復(fù)合聚苯板(60厚聚苯板外側(cè)復(fù)合7厚水泥纖維保護(hù)層)+20厚膠粉聚苯顆粒+5厚抹面膠漿。保溫工程量怎么計(jì)算啊
按保溫層中心線長度乘以設(shè)計(jì)高度計(jì)算,設(shè)計(jì)注明了粘結(jié)層厚度的,按保溫層與粘結(jié)層總厚度的中心線長度乘以設(shè)計(jì)高度計(jì)算
2016-10-23 11:09:30
保溫應(yīng)該是按保溫自身的中心線來計(jì)算面積的,就是說你算墻長的話,要用9+0.06,加出保溫的一個厚度才是墻長的。
2016-10-23 11:11:15
長度按9+(0.06+0.02)計(jì)算,乘以高度,
2016-10-23 17:11:09
