︷●ηL`F 2016-10-22 18:20:13 | 遼寧省 土建 | 8495查看 3回答
磚基礎長度計算
給我講一下磚基礎長度計算,講的好有懸賞 加倍懸賞
外圍四周按中心線長度計算,內墻按凈長度計算(只扣與外墻交接的240),放大腳交接多的體積不用扣。計算圖中長度:外墻長度((3.9+13.2)+(6.9+5.7))*2
內墻長度(3.9+13.2-0.24)+(8.1-0.24+5.7-0.24+6.9-0.24)
2016-10-22 18:47:53
你好,樓上說的就是計算規則,很實用
2016-10-23 00:10:49
(1)磚墻磚基礎
計算公式: 磚基礎工程量=磚基礎長度×磚基礎斷面面積
1)磚基礎長度的確定。
外墻磚基礎按外墻中心線長度;內墻磚基礎按內墻凈長線計算。遇有偏軸線時,應將軸線移為中心線計算。
2)磚基礎斷面面積確定。
磚基礎斷面面積=基礎墻厚度×基礎高度+大放腳折算斷面積 或
磚基礎斷面面積=基礎墻厚度×(基礎高度+大放腳折加高度)
外墻長度=2*(6+4+6.3-0.12+4.5+8.1)
內墻長度=(6+4.8-0.24)+(6.9-0.24)+(6.3-0.36)+(5.7-0.24)+(8.1-0.24)
2016-10-23 08:13:47
