小小小溪 2016-10-22 17:02:12 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 901查看 3回答
如下所示約束邊緣構(gòu)件,該用什么定義?
如下所示約束邊緣構(gòu)件,該用什么定義?暗柱沒法定義橫向鋼筋,自定義線沒法定高度,具體怎么定義?
答:用暗柱定義并布置,定義間柱時,把非陰影區(qū)的配筋也一齊定義上去。
2016-10-22 17:08:06
請你參閱廣聯(lián)達(dá)官方的介紹處理。
門窗部位一般都是按住的邊沿,上邊是連梁。
2016-10-22 17:25:05
2016-10-22 18:47:11
是不是凸出墻面部分的約束邊緣構(gòu)件要定義為端柱,如:YBZ-4 YBZ-11,是不是在墻內(nèi)柱子都定義成暗柱啊,還有墻肢部分的拉筋是不在其他鋼筋里定義?
鋼筋抽樣 構(gòu)造邊緣暗柱和約束邊緣暗柱以及構(gòu)造邊緣翼轉(zhuǎn)角墻柱分別用什么構(gòu)件定義畫?
1、剪力墻約束邊緣構(gòu)件與構(gòu)造邊緣構(gòu)件水平鋼筋計算有什么不同
1、剪力墻約束邊緣構(gòu)件與構(gòu)造邊緣構(gòu)件水平鋼筋計算有什么不同,我施工的圖紙約束邊緣構(gòu)件非陰影區(qū)未特別注明拉筋(即沒有非陰影區(qū)標(biāo)注)。
