言甘木 2016-10-21 15:42:24 | 北京市 土建 | 10235查看 2回答
剪力墻垂直加強筋是在其他鋼筋中輸入嗎?那么長度如何確定呢?
如圖中L的長度如何確定?
垂直加強筋就是在其他鋼筋中設置計算的。
長度需要按圖紙的標注計算的。
2016-10-21 15:48:35
是在其他鋼筋中輸入的,一般都是要選擇18號鋼筋,直段長度L為1/3墻高(圖紙中會有標注的,也有的圖紙會有直接標注這個高度)+基礎厚度-保護層
彎折段長度長度看圖紙的標注,沒有的時候按照圖集的規定計算一般是15d的
2016-10-21 15:58:41
