小伙子 2012-10-10 09:33:33 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 649查看 3回答
獨立基礎上部部分鋼筋怎么處理?
獨立基礎在柱與柱之間的鋼筋
已采納不需要單構件輸入那么麻煩,這是獨基頂部柱子與柱子之間的配筋!直接在獨基的定義里面的頂部柱間配筋里面輸入!輸入方式為:頂部柱間配筋:用于計算獨基頂部兩個柱子之間的配筋,分為縱向受力筋和分布鋼筋,輸入方法:根數+級別+直徑+間距/級別+直徑+間距,例如:10B20@200/A10@200。
2012-10-10 10:08:06
直接在其它鋼筋里輸入
2012-10-10 09:41:21
兩種方法: 1、單構件輸入; 2、另加一個獨立基礎(尺寸按頂面鋼筋外圍+保護層)底標高為原獨基頂標高,厚度調至最小
2012-10-10 09:37:44
