全威 2016-10-21 08:56:23 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 6089查看 4回答
這樣的門聯窗怎么畫?
這樣的門聯窗怎么畫?
已采納這樣的門聯窗怎么畫?【你的圖片沒有上傳,已經損壞了,請重新上傳詳細、清楚的圖片。】
2016-10-21 08:58:55
答:畫圖不是目的,只要能計算出面積,有時候不一定非的完全按軟件圖紙來。
門聯窗的情況完全可以按立面圖的尺寸去全部按門(或窗)來分開畫,關鍵是套做法的時候要分清楚就可以了。
畢竟這里的圖形不是效果圖,只是為了計算量方便。
2016-10-21 09:25:42
圖片上傳不成功,再上傳一次
..分別定義,也可以直接定義異形門,改名稱,套門聯窗子目,下圖為分別定義
2016-10-21 08:58:39
2016-10-21 08:58:40
