oOヾ隨緣ゼ 2016-10-20 10:06:05 | 河北省 其他專業(yè) | 10550查看 3回答
河北營改增的市區(qū)附加稅率13.5%怎么得來的?
河北營改增 附加稅費的記取費率 市區(qū)為13.5% 13.5%這個數(shù)據(jù)咋來的呀?城建7% 教育費附加3% 地方教育費附加2% 不應該是12%么?問題補充:能準確的計算出13.5%嗎,求計算方式?
附加稅不是你想象的計算方式 。
2016-10-20 12:41:53
就和以前的3.48的營業(yè)稅的時候,計算的方法也不是一樣的,如果按12%的附加的話,營業(yè)稅的時候應該是3.36,但是它是用3.36/(1-3.36%)得到的3.48,所以增值稅計算的時候也不是直接乘出來的稅率
2016-10-20 12:54:16
已采納附加稅費計算是:利用計價依據(jù)計算的稅金(應納稅額和附加稅費之和),與實際向稅務機關繳納的稅額,經(jīng)測算所得。
2016-10-20 11:37:22
