小師弟 2016-10-19 21:03:39 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1063查看 3回答
關于土建算量里掛石算量的方法
各位專家你們好,請教一下像本工程這種掛石在土建算量要怎么算,謝謝。
已采納答;例如第張圖,先把黃線各長度相加,然后乘以這構件在平面圖中長度計算展開面積,左、右加封口面積。一般是手算工程量,畫圖提量,沒有計算左、右封口。并且定義自定義線是,選擇代替也不現實,比手算更慢。
2016-10-19 21:26:11
就是要根據尺寸展開計算工程量。
2016-10-19 21:10:58
這每個地方計算的方法也不一樣,我們這是立面寬度*長,如第一張圖(350+150+450+20*100)*L
2016-10-20 16:56:42
