牽掛 2016-10-19 16:41:03 | 廣東省 安裝算量GQI | 4505查看 7回答
衛(wèi)生間跟廚房的排氣扇預留孔洞是總包預留的嗎
衛(wèi)生間跟廚房的排氣扇預留孔洞是總包預留的嗎問題補充:補充,預留時在新建工程中,預留孔洞這項需要計價嗎?
(7)
一般是安裝單位預留,總包單位協(xié)助
2016-10-19 16:42:21
是的,這就是土建施工時預留的。
所有預留孔洞都是土建施工預留的,安裝負責定位。
2016-10-19 16:42:16
衛(wèi)生間跟廚房的排氣扇預留孔洞是總包預留的,安裝定位,如果是打洞是安裝負責打堵洞。
2016-10-19 17:03:18
你好:應該是土建單位負責預留孔洞。
2016-10-19 16:51:22
衛(wèi)生間跟廚房的排氣扇孔洞不是預留孔洞,預留孔洞是穿管或者穿線后要進行封堵的,而排氣扇孔洞是設計有一定大小規(guī)格的,總包單位施工必須按圖做的。
2016-10-19 17:02:51
誰的圖紙上反映這個洞,就是誰家施工,并不一定是總包。
2016-10-19 19:24:55
大于或等于0.3平方米的洞是土建的
2016-10-20 11:53:50
