qiaqiaqiaqiaq 2016-10-19 15:38:33 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2361查看 2回答
梁標注說見屋面梁配筋 這樣的梁應該怎么繪圖
梁標注說見屋面梁配筋 這樣的梁應該怎么繪圖?屋面梁頂標高11.45,梁高650,梁底就是10.8. 而標高10.8的梁配筋圖的梁頂標高都是10.75。 應該在10.8那層畫一個和屋面層一模一樣的梁嗎?還是怎么辦問題補充:次梁懸空導致板無法布置,應該怎么做?
您這個是斜屋面
外側的梁就是屋面梁
您在10.8的位置沒有梁,只是在11.45標高處有屋面梁
是,您10.8不是斜板,您11.45是斜板
您用柱子做支座
2016-10-19 15:52:31
圖紙設計這樣有問題的梁高不對的,梁底就是10.8這樣,10.8標高的板及次梁就沒有支座擱置了,這樣是不合理的建議咨詢設計確認
2016-10-19 16:23:40
