丫丫丫 2012-10-02 10:06:04 | 江蘇省 安裝算量GQI | 361查看 5回答
怎么導入CAD圖
我的CAD圖里有幾棟圖紙,怎么計算一層的數量,導入的時候怎么是1比1嗎
已采納先點擊導入cad圖,等預覽界面有了預覽時點擊確定,導入整套圖紙,然后點擊導出選擇的cad圖,把每一層分拆開保存,注意保存位置,在對應樓層導入對應樓層的圖紙,比例先安裝一比一確定,在導入的圖紙上用工具下的連續測量兩點距離確認是不是一比一的比例,如果不是再點擊設置比例,按照提示操作
2012-10-02 11:04:22
建議你看看學習視頻就好
2012-10-02 12:01:34
是導入的時候1:1,如還不行請參照新干線視頻相關章節
2012-10-02 10:11:03
先導入CAD圖紙,再分別選擇每層的圖紙導出另存,需要計算哪層的就導入哪層的,導入的時候軟件默認是1比1的,直接導入即可
2012-10-02 10:13:49
一是查看一下視頻.而是將圖紙導入后用工具蘭測試兩點間距離,測出比例,
2012-10-02 15:03:04
