精打細算 2016-10-19 09:40:34 | 廣東省 土建 | 1290查看 4回答
這個要分別套兩個找平層定額?瀝青瓦片不包括上面那個找平層?
是要分開套用的,瀝青瓦片是不需要砂漿結合層的,也就是說不包含砂漿找平層的
你也可以看下你們當地的定額中瀝青瓦是否包含砂漿來確定的,也許和我們這邊定額規定不同有包含,這樣就不需要套用兩次了
2016-10-19 09:45:48
一般瓦定額中會有相應的砂漿,所以不需要套取。
2016-10-19 09:54:02
是否套兩個找平層,這要看你套的瀝青瓦子目中是否含砂漿粘結層,如果含了砂漿粘結層,就只能套一個找平層。你就查看一下套用的瀝青瓦子目中的人材機里是否有水泥砂漿,且含量應該在2m3/100m2以上。
2016-10-19 10:17:13
應套兩個找平層(下為找平層,上為防水保護層)。
2016-10-19 11:48:17
