青春像一只陀螺,欠抽 2016-10-18 11:58:23 | 河北省 市政 | 7735查看 2回答
檢查井工程量計算
誰能幫我做這道題啊,請列出計算過程問題補充:1.或者說計算出基坑下口寬和下口長和上口寬與上口長,之后再怎么計算才能計算出這個檢查井基坑的土方工程量 2.圖中只計算出檢查井基坑土方即可,不必計算出增加的土方了
可以分別計算檢查井的土方和該部分管溝的土方的,
檢查井按200寬工作面計算,放坡1:0.5,深度3m,放坡長度為1.5m
底口長度為1.5+0.24*2+0.2*2=2.38
底口寬度為1.1+0.24*2+0.2*2=1.98
上口長度為2.38+1.5*2=5.38
上口寬度為1.98+1.5*2=4.98
這樣根據棱臺的計算公式求的體積3.0 * (2.38 * 1.98 + (2.38 + 5.38) * (1.98 + 4.98) + 5.38 * 4.98) / 6
=42.757同理計算管溝土方,
底部長度同檢查井2.38
底部寬度暫按1.2m計算,實際寬度你查圖集的120度的砂基礎
上口長度同檢查井5.38
上口寬度1.2+1.5*2=4.2
求的體積3.0 * (2.38 * 1.2 + (2.38 + 5.38) * (1.2 + 4.2) + 5.38 * 4.2) / 6=33.68m3
2016-10-18 18:25:27
你好:市政定額中安直徑和井深按數量計算工程量。
2016-10-18 15:47:21
