飄雪 2016-10-17 10:57:49 | 河北省 土建 | 4090查看 4回答
柱子采用機(jī)械連接,植筋大于22采用機(jī)械連接,其他的搭接或焊接
鋼筋軟件,怎么設(shè)置柱子是用機(jī)械連接(直螺紋連接)(柱子主筋都是小于22的)
已采納答;在計(jì)算設(shè)置中,對(duì)應(yīng)直徑和柱列進(jìn)行設(shè)置即可。
2016-10-17 11:06:09
你好:在搭接設(shè)置里把柱子主筋直徑小于等于22時(shí)按焊接或者搭接就好了。
2016-10-17 11:04:13
你好:在計(jì)算設(shè)置中修改即可。
2016-10-17 11:03:34
2018-05-03 09:34:39
