ghostoom 2016-10-17 08:38:36 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2806查看 2回答
基礎(chǔ)連系梁交樁承臺(tái)的鋼筋錨固
圖上面一排梁是畫到樁承臺(tái)邊,下面一排梁畫到柱邊。(不知道是不是應(yīng)該通長??)結(jié)果就出現(xiàn)了如圖的錯(cuò)誤,鋼筋直接錨固了整個(gè)樁承臺(tái)的長度。是我畫圖不正確還是節(jié)點(diǎn)設(shè)置不正確?謝謝各位老師了。DL的頂標(biāo)高和樁承臺(tái)頂標(biāo)高平齊,高度也一致。DL上部并沒有荷載(彩鋼瓦墻面),所以我定義的是基礎(chǔ)連系梁。
答:這是長度設(shè)置問題,你應(yīng)按下圖方法調(diào)整軟件檢測的長度。加大長度即可。注意基礎(chǔ)聯(lián)系梁,以柱為支座,畫到柱中心線交點(diǎn)上。是否通長,要看計(jì)算說明要求和原位標(biāo)注。
2016-10-17 10:16:50
2016-10-17 10:20:56
