  • 屋框梁標(biāo)高
    圖中所示兩個(gè)集中標(biāo)注中的標(biāo)高各代表什么意思?
    集中標(biāo)注
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這樣用斜線表示的是梁為斜梁,梁頂標(biāo)高一端為高出層頂標(biāo)高0.6m,一端為高出層頂標(biāo)高1m,這樣標(biāo)高不需要設(shè)置輸入,在繪制完成板之后,三點(diǎn)定義斜板之后,使用平齊板頂功能,軟件就會(huì)自動(dòng)設(shè)置為斜梁了
    屋框梁
    另一個(gè)的集中標(biāo)注是說(shuō)的梁頂標(biāo)高高出層頂標(biāo)高0.74m,也是不用設(shè)置的,和斜梁一樣處理就可以。看下圖集的說(shuō)明
    追問(wèn)(2016-10-15 11:46:13):
    1.我怎么區(qū)分哪一段是-0.6哪一端是-1.0
    【這樣是要根據(jù)剖面圖或板的標(biāo)高圖確定的,不過(guò)我剛才有說(shuō)不需要你設(shè)置的,使用平齊板頂?shù)墓δ芫屯昝澜鉀Q了】
    2.如果標(biāo)注為(-0.6~-1.0)是什么意思,如果標(biāo)注為(-0.6;~-1.0)又是什么意思
    【沒(méi)有見過(guò)這樣標(biāo)注的,應(yīng)該是(-0.6;1.0)這樣的標(biāo)注方式的,這樣是表示兩層梁,就是說(shuō)在層頂標(biāo)高-0.6的位置一道,層頂標(biāo)高1.0的位置一道的】
    和我下圖中的雙層梁,上城梁標(biāo)高為+0.5一個(gè)意思下層梁就是層頂標(biāo)高了
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2016-10-15 11:40:24
  • 建筑行業(yè)快速問(wèn)答平臺(tái)-答疑解惑
    集中標(biāo)注
    屋框梁
    如果您的標(biāo)注是-0.62;-1.00,那么就是兩道梁,一道標(biāo)高是:層頂標(biāo)高-0.62,還有一道是:層頂標(biāo)高-1.00.分號(hào)隔開的就是兩道,/隔開的是斜梁,是兩端的頂標(biāo)高
    2016-10-15 11:41:05
  • 圖中所示兩個(gè)集中標(biāo)注中的標(biāo)高各代表什么意思?
    圖中所示兩個(gè)集中標(biāo)注中的標(biāo)高分別代表兩端的標(biāo)高,它應(yīng)是一個(gè)斜梁,一端標(biāo)高為-0.62,另一端為-1.0米.
    2016-10-15 12:00:09
  • 應(yīng)該是兩道梁,在不同的標(biāo)高處
    2016-10-19 14:50:35
  • 你好:表示樓層標(biāo)高低0.62和-1米。
    2016-10-15 19:17:15
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 仲巴县| 克什克腾旗| 丰台区| 朝阳县| 来宾市| 克什克腾旗| 饶阳县| 集贤县| 宿松县| 鹤峰县| 原阳县| 宜城市| 广宁县| 潢川县| 淄博市| 新丰县| 商城县| 和林格尔县| 佳木斯市| 太康县| 乌拉特前旗| 灌云县| 洮南市| 连城县| 芦溪县| 临安市| 崇信县| 大石桥市| 武安市| 枝江市| 迁西县| 迭部县| 瓮安县| 武穴市| 松桃| 贡觉县| 周口市| 桃园县| 安顺市| 玉环县| 金堂县|
