wy 2016-10-15 10:28:56 | 重慶市 其他專業 | 20557查看 5回答
請問清單計價模式下的綜合單價為什么不包括措施費用?
請問清單計價模式下的綜合單價為什么不包括措施費用? 如題,有時候理解不到
請問清單計價模式下的綜合單價為什么不包括措施費用? 如題,有時候理解不到。
答:有些措施費是用定額子目計算的,定額子目計算的措施費無法進入綜合單價,所以綜合單價不能包括措施費用。(只有用百分比(費率)計算措施費的,才能進入綜合單價)
2016-10-15 18:38:15
清單計價單價目前有兩種,一種是人材機+管理費利潤+合理風險費用,叫不完全綜合單價,不是國際通用;另一種是全費用綜合單價,包含了措施費、規費稅金等一切費用,國際上較多。單價構成可以選擇的
2016-10-15 15:09:06
清單編制人想不到措施費就沒有包括,可以包括措施費。
2016-10-15 14:58:49
清單計價模式下的綜合單價為什么不包括措施費用,是因為措施費屬于可競爭費用,可以根據企業實際情況組織安排措施項目,措施項目可間可難、可有可無,所以綜合單價不考慮措施費項目,措施費單獨計算。
2016-10-15 12:47:09
現行清單模式計價,是不包含措施費用的,屬于不完全綜合單價。只包含人材機。管理費。利潤及一定的風險費用。其他費用單獨記取。
如果是完全綜合單價模式,該單價包含全部單價,既人材機,管理費,利潤,措施費。規費,安全文明施工費,稅金。
2016-10-15 14:02:41
