阿杰 2016-10-15 09:43:54 | 重慶市 計價軟件GCCP | 447查看 1回答
孔樁增加工程量
與甲方約定,孔樁深度超過40米,按增加工程量算,按08定額,請問增加工程量應該立哪些項,導入哪些定額?
孔樁增加工程量:與甲方約定,孔樁深度超過40米,按增加工程量算,按08定額,請問增加工程量應該立哪些項,導入哪些定額? 既然是和甲方約定的,那就應該按照約定計取費用。
2016-10-15 10:17:23
