zzbyt 2016-10-14 14:29:24 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1777查看 5回答
打開工程失敗
上午還好好的,吃午飯的時候把工程關了,鎖拔了。下午就打不開工程了,報錯(工程打開失?。┤鐖D,備份文件也不行。一開始鎖沒問題,用加密鎖醫生檢查修復后,鎖又檢測不到了。重新安裝了鎖的驅動,把鎖找回來了,工程還是打不開。求解決辦法。問題補充:除了找客服,有沒有其它方法。
已采納我也搞過一次,重新裝一次GGJ解決的
2016-10-14 15:04:43
這個工程已經損壞了,你只能看看這個工程其他備份文件是否能打開,如果所有的備份文件都打不開了,那就沒有辦法了!
我之前也碰上了。畫的好多東西只能都沒了!只能是從新畫了!
建議在繪制的過程中多進行保存!
2016-10-14 14:47:22
下載修復工具修復一下,你屬于第四個錯誤原因。廣聯達GGJ2009工程修復工具 。修復工具處理范圍:工具不限版本,可以處理從低版本到最新版本各個版本的常見問題 使用說明:一、修復工具可能解決的問題:
1) 匯總計算,提示:非法矢量圖流格式;
2) 打開工程提示:[升級工程失敗,原因:名稱不能為空];
3) 打開工程失敗,提示:……字段[EDOID]數據不唯一];
4) 切換負筋報錯:Access violation at address 0060038E in module 'GGJ11.exe'. Read of address 00000000;
5) 打開工程失敗,提示:[升級工程失敗, 原因:Access violation at address 00EF445B in module 'grc30_r10.bpl'. Write of address 00000004];
6) 構件刪除圖元還在或圖元刪除統計的植筋關系還在,導致打開工程失敗 [Assertion failure(D:\\GrandResource\\GrandSoft\\GrandSmartPlatform\\Engine\\GSPModel.pas, line 12425)];
7) 其他打開失敗或損壞類型的工程也可嘗試用此工具進行修復。
二、操作說明:
1)啟動修復工具:在程序中啟動廣聯達工程修復工具;
2)選擇待修復的工程文件:點擊瀏覽選擇待修復的工程文件;
3)確認版本號:程序會根據所選擇的工程文件自動判斷版本號;
4)修復工程,在修復過程中,會在原工程文件位置自動生成一個備份文件 5)修復失敗或有其他問題的工程,請聯系廣聯達服務人員。
2016-10-14 14:50:08
你安裝最新版的軟件試一下,不行就只有聯系客服啦!
2016-10-14 15:22:14
找客服幫您
求助官方客服
4000166166-4-1
2016-10-14 14:39:21
