180****1382 2016-10-14 12:27:58 | 四川省 安裝算量GQI | 2645查看 4回答
安裝電氣工程中系統圖與平面圖的管線根數問題
電氣回路 這些回路系統圖都是3*2.5的,這是上屆廣聯達算量的標準答案,都是兩根未標注的線,一個設置的三根一個設置的兩根。這個是怎么看啊,要根據燈管自己推嗎?怎么推算呢,那這樣平面圖的標注起什么作用呢?豈不是沒辦法識別布置只能手動布置了嗎?問題補充:系統圖 是3*2.5的,圖中只標注了開關4根線
系統圖 是3*2.5的,圖中左面是照明回路是3根,右面的是插座回路也是3根。
追問(2016-10-14 12:44:51):最左下角那個不是兩根2,5的,是3根2.5的。
2016-10-14 12:43:16
看你的圖紙很吃力,看不清楚
2016-10-14 16:19:41
軟件自動識別的是對的,燈具連接單聯開關是2根,連接雙聯開關是3根,連接三聯開關是4根
2016-10-14 13:35:44
你好:看系統圖紙與平面圖紙結合看,計算管線根數。
2016-10-14 12:29:38
