海納百川 2016-10-14 11:34:17 | 河北省 土建 | 869查看 3回答
請教一下這種框柱該怎么繪制?
柱子上多余的怎么繪制?除了手算和單構件。
利用自定義線,新建異形自定義線,(或者用梁等線性構件也行)定義出多余的那部分,然后進行繪制就行了!
2016-10-14 11:44:07
要不可以試試加腋梁
2016-10-14 11:38:57
這樣的屬于柱的牛腿的,只能是在單構件中輸入或其他鋼筋輸入的
2016-10-14 11:41:52
