美達 2016-10-14 09:21:32 | 山東省 土建 | 10891查看 4回答
管溝土方計算
GB50854-2013清單規范說,編制工程量清單時按表A.1-5規定計算,有所需工作面寬度。 而010101007管溝土方計算規則,以立方米計算,按管底墊層面積乘以挖土深度。前后有點矛盾,怎么理解
山東計算土方清單工程量是不考慮工作面及放坡的,在套用定額的時候考慮計算就可以
2016-10-15 15:09:24
管溝土方計算 GB50854-2013清單規范說,編制工程量清單時按表A.1-5規定計算,有所需工作面寬度。而010101007管溝土方計算規則,以立方米計算,按管底墊層面積乘以挖土深度。這里并不矛盾哦,這里的墊層是 不需要工作面的,也就是 整個溝底鋪設墊層呀。
2016-10-14 09:37:01
回答:兩種計算規則是不一樣的,清單給出的量是不含工作面、放坡的,這需要報價是將此部分內容考慮進去,體現在綜合單價中。
2016-10-15 09:46:06
前后不矛盾,因為表A.1-5中的規定是管溝施工每側所需工作面寬度的計算表,即是實際施工時的工作量計算方法,也就是定額的工作量。而010101007管溝土方計算規則,是清單的工作量。
2016-10-14 10:16:04
