84****@qq.com 2016-10-13 21:53:36 | 河北省 其他專業 | 936查看 2回答
電纜長度的計算
在計算電纜長度時,L2=電纜埋深+設備安裝高度=0.8+0.2是怎么得來的?為什么這個數量不乘以2?
已采納0.8為電纜溝深度,0.2為設備高度;
2016-10-14 08:30:35
為什么這個數不乘以2?
答:只有進(設備)沒有出,所以不能乘以2
電纜進入電纜溝已經計算了1.5的預留,這里還需要再加上電纜溝的深度嗎?
答:0.8是應該有的高度(深度)當然要計算,至于預留的1.5米,是檢修用量(電纜如果燒壞了,剪去一段還能所以),都要計算。
2016-10-16 06:27:23
