hello key 2012-10-09 06:59:00 | 山西省 土建算量GCL2013 | 774查看 4回答
關(guān)于建筑面積
1、我用點布置建筑面積,因為陽臺不是封閉的墻體,是不是我要另外布置,另外布置是不是用矩形布置,布置到墻中線就可以了,自動會計算到外邊線? 2、在組合陽臺構(gòu)件 的時候可以選擇計算一半面積,但是建筑面積構(gòu)件里也有選擇計算全部面積,一半面積,和不計算面積,我是否只用在陽臺構(gòu)件里選擇計算一半面積就可以了? 3、伸縮縫的面積怎么辦?軟件好像布置不上去
已采納1、我用點布置建筑面積,因為陽臺不是封閉的墻體,是不是我要另外布置,另外布置是不是用矩形布置,布置到墻中線就可以了,自動會計算到外邊線? ——必須布置到外邊線的 2、在組合陽臺構(gòu)件 的時候可以選擇計算一半面積,但是建筑面積構(gòu)件里也有選擇計算全部面積,一半面積,和不計算面積,我是否只用在陽臺構(gòu)件里選擇計算一半面積就可以了? ——陽臺組合構(gòu)件不需要計算建筑面積,在定義建筑面積繪制就可以的,這樣查看方便,不容易出錯。 3、伸縮縫的面積怎么辦?軟件好像布置不上去 ——利用矩形繪制,兩側(cè)外墻之間,然后合并主樓就可以的
2012-10-09 07:31:49
建筑面積要用矩形等據(jù)實畫圖,不能畫到墻中心線。 1、陽臺計算一半的建筑面積:陽臺外挑的要畫到墻的外邊線,與建筑交界的要畫到陽臺的內(nèi)邊線,把墻讓給計算全面積的 2、伸縮疑縫不單獨畫,和各層合在一起畫,也就是畫各層建筑面積時把伸縮縫包含在里面。
2012-10-09 07:15:05
軟件是自動計算到墻外邊線的,伸縮縫用虛墻連接
2012-10-09 07:01:46
陽臺應(yīng)該另外布置,并且在陽臺屬性中設(shè)置計算建筑面積方式(全算或者1/2、或者不計算),伸縮縫的面積應(yīng)該計算,在軟件中采用虛墻線布置或者直接繪制建筑面積
2012-10-09 07:18:12
