泰山 2012-10-09 10:11:23 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 404查看 2回答
散水套項問題 求大神
自下而上 素土夯實 300厚毛石砼 100后C25砼
已采納遼寧省散水定額子目沒有毛石砼,而且c25混凝土厚度也不一樣 可以執行 4-93 現澆混凝土其他構件 混凝土散水 現場砼,扣減子目中的混砂,調整c25混凝土的含量; 毛石砼可以借用 4-2 現澆混凝土基礎 帶型基礎 毛石混凝土 現場砼 兩個組合來接近實際散水工藝
2012-10-10 09:41:43
一般情況下,300厚毛石砼 100厚C25砼,在散水定額中包含了,看看定額中的材料你就知道了
2012-10-09 10:15:44
