℡○nLy 2016-10-13 11:25:19 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 59542查看 3回答
剪力墻暗柱和端柱有什么區別?
如圖,剪力墻只有水平的一段,紅圈內的柱子應該定義端柱還是暗柱?定義成端柱和暗柱分別對鋼筋量有什么影響?分別是如何影響鋼筋量的?問題補充:柱子圖名是YBZ,橫向的那部分與剪力墻同寬,豎向的部分沒有剪力墻,算端柱還是暗柱?
這幾個都是暗柱。
短柱會有一部分壁剪力墻寬的。
暗柱,要畫上剪力墻的
2016-10-13 11:26:37
在識別的時候,系統會自動識別端柱和暗柱、框架柱。
暗柱是剪力墻的加強部位,定義成端柱鋼筋量貌似會多一點。
端柱的圖名跟暗柱的圖名會不一樣的,如果圖名為DZ,說明是端柱。
2016-10-13 11:33:11
端柱與暗柱均是剪力墻結構墻柱,鋼筋圖集圖集統稱“邊緣構件”,并分為“約束邊緣構件”和“構造邊緣構件”兩大類。暗柱的寬度等于墻的厚度。端柱的寬度比墻的厚度要大,03G101-1圖集18頁規定,約束邊緣端柱YDZ的長與寬的尺寸要大于等于2倍墻厚;端柱擔當框架柱的作用。
2016-10-13 11:36:07
