沙丁魚 2016-10-12 17:30:01 | 海南省 土建 | 5090查看 5回答
關(guān)于材料確認(rèn)單
我是甲方,施工方送來的結(jié)算資料沒有材料確認(rèn)單。請(qǐng)問:1.一定要材料確認(rèn)單的嗎?2.沒有材料確認(rèn)單,這部分的價(jià)格是不給?還是按市場價(jià)給?3.什么情況下需要材料單價(jià)確認(rèn)?是信息價(jià)外的所有材料,還是信息價(jià)外比市場價(jià)高的材料?
1.如果材料單價(jià)高于中標(biāo)單價(jià)或信息價(jià)時(shí)就一定要材料確認(rèn)單的,否則不需要確認(rèn)。
2.沒有材料確認(rèn)單,這部分的價(jià)格是要給,但要根據(jù)信息價(jià)或按市場價(jià)給,也可以參照中標(biāo)時(shí)單價(jià)給。
3.中標(biāo)時(shí)沒有出現(xiàn)或信息價(jià)里沒有的材料需要材料單價(jià)確認(rèn)。也可以說是信息價(jià)外的所有材料,或者單價(jià)比信息價(jià)高的材料。
2016-10-12 17:37:02
具體應(yīng)按合同約定,供參考
2016-10-12 17:33:09
是這樣的,不是一定要有材料確認(rèn)單的,要看合同如何約定的材料調(diào)整方式,如果是不調(diào)整的,那么就按投標(biāo)報(bào)價(jià)中的材料價(jià)格計(jì)入,如果是可調(diào)整的,就按合同約定的材料價(jià)格調(diào)整方式調(diào)整結(jié)算的材料價(jià)格。必須要有材料認(rèn)價(jià)單的,一般是投標(biāo)的時(shí)候有暫估價(jià)的材料,因?yàn)椴牧蟽r(jià)格是甲方給出的,所以結(jié)算的時(shí)候要有材料認(rèn)價(jià)單。
2016-10-12 17:33:53
材料價(jià)格應(yīng)該按合同約定方式進(jìn)行結(jié)算,合同內(nèi)沒有約定材料價(jià)格可以參考市場價(jià)格結(jié)算。
2016-10-14 09:35:48
1.一定要材料確認(rèn)單的嗎?
不一定的,材料價(jià)格都是確定的就不需要!
2.沒有材料確認(rèn)單,這部分的價(jià)格是不給?還是按市場價(jià)給?按照合同約定的價(jià)格或調(diào)整方式給!
3.什么情況下需要材料單價(jià)確認(rèn)?是信息價(jià)外的所有材料,還是信息價(jià)外比市場價(jià)高的材料?特殊材料、信息價(jià)上沒有的材料或者材料價(jià)格與信息價(jià)上的價(jià)格差別比較大,在這樣的情況下價(jià)格需要進(jìn)行確認(rèn)!
2016-10-12 17:35:25
簽證,聯(lián)系單跟確認(rèn)單有什么區(qū)別?
簽證,聯(lián)系單跟確認(rèn)單有什么區(qū)別?如果發(fā)現(xiàn)圖紙漏項(xiàng)了,我應(yīng)該要怎么做,寫哪一個(gè)單?
承包人提供主要材料和工程設(shè)備一覽表中基準(zhǔn)單價(jià)和發(fā)承包人確認(rèn)單價(jià)的含義?
關(guān)于材料調(diào)差其中價(jià)差部分金額不能參與措施費(fèi)取費(fèi),有什么文件支持嗎?
