昨遲人 2016-10-12 17:08:13 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1446查看 1回答
陽(yáng)臺(tái)可以用自定義線來(lái)畫(huà)嗎?
1. 陽(yáng)臺(tái)可以用自定義線來(lái)畫(huà)嗎?2. 如果可以,在自定義線中輸入好鋼筋,調(diào)整了標(biāo)高,直接繪制繪制在圖上就可以了嗎?3.節(jié)點(diǎn)圖中只標(biāo)注了兩個(gè)100的長(zhǎng)度。沒(méi)有標(biāo)注長(zhǎng)度的地方,我是在CAD中自己拉線測(cè)出的長(zhǎng)度,用來(lái)在自定義中 定義網(wǎng)格,這樣可以嗎?(圖紙比例1:1)(下圖為結(jié)施圖中的陽(yáng)臺(tái)和陽(yáng)臺(tái)的節(jié)點(diǎn)圖,以及我畫(huà)的自定義線) 謝謝老師解答!
答;沒(méi)有看到你設(shè)置的標(biāo)高,其它沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,就這定義并布置即可。
2016-10-12 19:27:10
