五殺花菜 2016-10-12 16:22:32 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 3563查看 4回答
C8@100/200圖中括號標(biāo)注了個(gè)全長加密什么意思,該如何設(shè)置這個(gè)
已采納你可能要看設(shè)計(jì)說明,它或許會帶括號是指某某的內(nèi)容,也就是說是某一層或者某個(gè)部位是加密布置箍筋。
2016-10-12 16:25:13
第一圖中那是表示柱子的集中標(biāo)注,說明此圖中所有的KZ3的尺寸及配筋,第二圖中那是表示就是此部位這個(gè)KZ3是全長加密的,也就是箍筋是C8@100.
2016-10-12 16:35:23
你好:全加密時(shí)這樣輸入c8-100
如果只是個(gè)別的kz3加密時(shí),要修改一下名稱如kz3-100.這樣才知道是那個(gè)柱子全加密了。
2016-10-12 16:24:38
答:上圖是全樓KZ3,箍筋為100/200,下圖是原位標(biāo)注優(yōu)先,是本根柱的箍筋加密為100。把這根柱改為KZ3-A,然后把箍筋改為C8-100。
2016-10-12 16:51:16
