Eva 2016-10-12 13:07:43 | 江蘇省 其他專業 | 4905查看 2回答
鋼結構檁條算量問題
在鋼結構屋面算檁條量時,C160 60 20 2.5的單位重量應該按什么算?廣聯達的型鋼五金大全如圖1是5.87kg/m,如圖2 在上面直接輸入尺寸是6.084kg/m,如圖3在百度里查有的表又顯示是6.28kg/m ,如圖4在廣聯達鋼結構算量中取的是5.87kg/m.這幾個數值到底要取哪個?各數值為什么有差別?謝謝
在鋼結構屋面算檁條量時,C160 60 20 2.5的單位重量應該按5.87計算,廣聯達的型鋼五金大全如圖1是成品型鋼5.87kg/m,如圖2 在上面直接輸入尺寸是焊接成型的6.084kg/m,如圖3在百度里查有的表又顯示是6.28kg/m,這個不規范,如圖4在廣聯達鋼結構算量中取的是5.87kg/m.這幾個數值第一個是正確的,因為常用的鋼結構檁條就是成品型鋼,而不是焊接件。
2016-10-12 17:26:13
第一張圖片是正確的。
2016-10-12 13:40:27
