chenmeiju 2016-10-11 16:41:21 | 山東省 土建 | 1620查看 3回答
墻面樓地面裝修工程量計算問題
1、計算地面面積的時候,墻面抹灰厚度要扣除嗎? 2、計算墻面的時候,墻面高度要從成活的樓地面標高算起么?即,墻面高度扣除樓地面做法厚度。
不扣除
2、計算墻面的時候,墻面高度要從成活的樓地面標高算起么?即,墻面高度扣除樓地面做法厚度。墻面裝修高度指從地面完成面到叫頂底面(或結構頂底面)的高度,因此根本就不計算地面鋪裝的厚度。
2016-10-11 17:22:22
【不扣除的】
【也是不扣除的,你要這樣理解一下,做墻面的時候,地面的的做法都沒有施工,抹灰是要到底的】
2016-10-11 16:43:08
簡單地說:地面面積即設計室內凈面積(扣除墻體的凈面積);墻面面積=設計層高扣除板厚的凈高度所得的面積。
2016-10-13 10:44:55
