Silver 2016-10-11 15:53:35 | 江蘇省 土建 | 1498查看 3回答
二次結構疑惑
如圖,設計注明外墻窗臺梁為通長厚度60MM,那圖畫的這樣的通長對嗎?另設計還注明“每層墻高的中部設置一道高度為120MM,寬度與墻同寬的腰梁一道”,那么這個腰梁在外墻的設置要與窗臺梁同高嗎?還是用窗臺梁通長代替腰梁?另外內強的腰梁設置要與門洞頂過梁平齊嗎?
——:像這樣的窗臺梁可以借用圈梁通長繪制的
——:不是窗臺梁,是在墻體的半高處的位置的,您要設置好標高的,這個不是在同一個位置
不過外墻上,半高處都是有窗戶的,您在仔細看看設計說明
還是用窗臺梁通長代替腰梁?
——:不是代替,要來是在半高處,不是等同的
——:一般設計是要求在門窗洞口上方的
2016-10-11 16:17:35
通長
同高
一般平齊
2016-10-11 16:18:31
設計注明外墻窗臺梁通長厚度60MM,是圖上那樣的通長布置.每層墻高的中間設置一道高度為120MM,寬度與墻同寬的的腰梁,這個腰梁在外墻的設置不是與窗臺梁同高,是在墻半高位置,(也就是墻體高度一半位置.)不是用窗臺梁通長代替的.內外墻的腰梁設置可以與門洞過梁平齊.
2016-10-11 16:40:37
