琴牽曲 2012-10-10 17:00:38 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 997查看 5回答
四川09定額
請問四川09定額中有沒有規定說明:樓地面防水層翻邊時,翻遍部分是按樓地面計算,還是算入墻面防水?謝謝~問題補充:求四川省資深造價人解答~(依據哪有?謝謝)
已采納四川定額無明確規定,但是大部分是按照500mm的界限做的,超過500按墻面防水,低于500按照地面
2012-10-12 11:32:54
防潮、防水工程量按以下規定計算: 地面防水防潮層,按主墻間凈面積計算,扣除凸出地面的構筑物,設備基礎等所占的面積,不扣除間壁墻及單個0。3m2以內的柱、垛、煙囪和孔洞所占面積,與墻面連接處高度在500mm以內按展開面積并入平面工程量內,超過500mm時,按立面防水層計算。
2012-10-10 20:48:42
支持樓上說法
2012-10-10 21:55:35
在屋面防水的定額子目中已經有明確的說明了呀,上翻總分并入平面計算, 就算是墻身防水,一樣要套地面或屋面防水的定額子目,就沒有單獨的墻身防水的子目,分開和合并有什么區別嗎?
2012-10-10 17:35:29
支持樓上說法,按定額規定,上翻邊部分的高度以500mm為線,500mm以內的按展開面積并入平面工程量,超過500mm的按立面計算。必須分開,因為平面與立面防水在套定額時價格是不一樣的。
2012-10-11 09:33:11
