飛天白云 2012-10-13 00:10:26 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2192查看 7回答
圖形算量--外墻裝飾線條
請問專家:一棟5層建筑帶半地下室,其中有三層(中間三層即:2~4層)為標準層,在這三個標準層中只有最頂一層標準層在外墻一周依附于框梁上設計有裝飾線條(設計裝飾線條的樓層有-1、1、4、5層均依附于外墻一周的梁上);樓層設置是按照三個標準層設置的,這道裝飾線條如何畫圖才不三個標準層都顯示呢?謝謝?。。?/div>全部回答 (7)
已采納如果把2~4層設為標準層,不管怎么繪制這道裝飾線條,這三層都會有的。 只有拆分標準層,可以把設2~3為標準層,單獨把四層拿出來,才可以布置線條的。 (其實拆分標準層也很快的,四層可以利用二三層的構件全樓層復制的,只是添加裝飾線條就可以的)
2012-10-13 06:48:06
那你就把標準層設置成2、3層,4層別算標準層,設置好了可以拆分的。
2012-10-13 05:54:47
同意2樓說法。
2012-10-13 06:19:45
同意天海一線的,這么簡單的問題要多思考
2012-10-13 07:32:10
應該將4層分開畫,其他構件從3層復制過去就可以了。這么簡單的問題要多思考
2012-10-13 07:44:28
請問專家:一棟5層建筑帶半地下室,其中有三層(中間三層即:2~4層)為標準層,在這三個標準層中只有最頂一層標準層在外墻一周依附于框梁上設計有裝飾線條(設計裝飾線條的樓層有-1、1、4、5層均依附于外墻一周的梁上);樓層設置是按照三個標準層設置的,這道裝飾線條如何畫圖才不三個標準層都顯示呢?謝謝?。?! 回答:復制后,如顯示,刪除即可。
2012-10-13 08:19:32
這道裝飾線條如何畫圖才不三個標準層都顯示呢?中間三層即:2~4層只在4層畫就可以了,2.3層不用畫上。像這樣不是構造都完全相同的不能設為一個標準層,應該將4層分開畫,其他構件從3層復制過去就可以了。
2012-10-13 05:56:57
